Miele Indukt ion herdplatte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: KM5953
Serverzeit: 03 11 2026  18:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Miele Induktion herdplatte --- KM5953
Suche nach Miele Induktion herdplatte
BID = 927445
/GR0304/
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : KM5953
Gerätetyp : Induktion herdplatte
Typenschild Zeile 1 : KM5953 FL.BDG/EU1
Typenschild Zeile 2 : 40/88931492/903
Typenschild Zeile 3 : 7089260
Hallo Kollegen,
diese Induktionskochplatte funktioniert nicht mehr. Im Display steht FE31.Tagsüber muss beim Kunden die Netzspannung ausgeschaltet gewesen sein weil auf das Weck-Radio das Display blinkte.
Auf die Netzteil Anschluss Platte kan man die Spuren von ein überschlag sehen an SI1.
Wass kan ich da machen? Warum sind da keine Sicherungen auf SI1 &SI2?
Ich hänge einige Foto's an diesen Mail.
BID = 927490
taktgenerator
Die Leiterbahn, die Verdampft ist, ist eine Sollbruchstelle (wie eine Sicherung). Diese Sicherungen lösen meist aus, wenn auf der Leistungselektronik die IGBTs kaputt gehen.
Miss die 3-Beiner auf den Leistungselektroniken durch: Mittleres Bein gegen die Äusseren. Sollwert: Hochohmig. Meistens gehen die im Paar kaputt.
Wenn Fehler gefunden wurde, defekte Leistungselektronik austauschen. Dort ist eine neue Sicherung beigelegt, die in die Sicherungshalter eingesetzt wird (dort wo die Leiterbahn verdampft ist)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139718   Heute : 49885    Gestern : 70074    Online : 697        3.11.2026    18:23
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
